KLR 650 2004.J'installe la batterie et le moteur vire??!!??
joshray68
Salut à tous!!J'ai une KLR 2004(6 900KM) que j'ai entréposé dans mon salon toute l'hiver et elle avait besoin d'une batterie neuve alors....je viens pour brancher la nouvelle batterie et.....le moteur se met a virer tout seul et sans clé dans le contact ??????Outchhhhhh!!!Je n'y comprends rien du tout!!!!Si quelqu'un a déjà vécu cà et bien....ca serait très apprécié d'en savoir plus!!!!!
Merci et...bonne saison de moto pour ceux qui peuvent en profiter déjà!!!!!
    T'aurais pas démonté le câble positif de ta batterie, par hasard?
  • joshray68
    Salut!!!J'ai enlevé la vieille batterie il a quelques mois puisqu'elle semblait vraiment fini et mal entretenue par l'ancien proprio et là...aujourd'hui...je pose une batterie neuve et quand je met la borne positive sur la batterie et bien...ca a fait un "spark" et le moteur c'est mis à virer et le seul moyen de l'arrêter était de débrancher la batterie!!!!Et toujours en n'ayant pas mis la clé dans le contact!!!
  • joshray68
    Un ami viens de me parler de.....solénoide qui ne fonctionnerais plus!!!Est-ce possible???La moto est presque neuve(2004 acheté neuve en 2006)!!!!
  • JK4DanJK4Dan
    Je ne sais pas si c'est un problème particulier aux KLR (je n'ai jamais eu ce problème), mais tu pourrais poster ton message sur http://motoaventurequebec.xooit.com/index.php où il y a plusieurs proprios de KLR
  • bowswellbowswell
    Le coté positif du sélénoid doit touché a du métal (groudé) par erreur lorsque tu a démonté la batterie,vérifie pres de la batterie pour cela je sais pas ou il est sur ta moto ou bedon le contact du solénoid est reté figé a on alors cogne dessus avec du métal.
    En fait, bowswell, tu m'as précédé: je pensais aussi à vérifier les connections sur la dite "solenoid switch". Il ne m'étonnerait pas que la connection du câble batterie soit lousse et cause ainsi son contact avec la borne du câble qui s'en va directement au démarreur. Ces deux bornes se touchant, le démarreur est ainsi connecté directement sur la batterie, ce qui donne le phénomène amené ici.
  • joshray68
    Hey ben voilà!!!!!!!J'ai cogné dessus 5 petit coups et....j'ai branché la batterie sans qu'elle ne fasse de spark et par la suite...j'ai mis la clée à ON et j'ai démarré la moto "tout simplement"!!!!!!!Yééééééé!!!!!!!Bien sure....j'ai fait quelques essais ensuite et tout sembles fonctionner!Je vais réessayer demain pour être certain avant de prendre la route mais....ca devrait être super je crois!!!Merci à tous et...merci à Bowswell!!!!!!!!!
  • bowswellbowswell
    Merci,deux en deux,yé
