info svp pour zx7 93
zx7
bonjour jai un zx7 93 et la jai mit ma batterie et tout pour la preparer et voila mon trouble ma pompe a gas meme la swicth a off arrete pas de charger ..... moi j pense que c est un trouble de carbue car je lai essayer tantot au idle y vire super ben mais sa haute sa tire pas pantotute et aussitot que j arrete le bike la pompe charge tout temps...........
merci a lavance
    L'état des carbus n'a rien à voir avec la pompe. Celle-ci maintient une pression dans son circuit dès que le controle électronique (l'allumage aux bougies!) est en fonction.
    Si la pompe maintient sa pression alors que la clé de contact est à "OFF", il y a un problème avec le circuit électrique, probablement au niveau du contacteur principal (clé de contact).
    La première chose à vérifier est l'état du contrôle électronique. Puis, le bon fonctionnement du contacteur.
    Advenant le cas, tu peux changer ce contacteur. Tu peux changer le boîtier de la serrure d'un contacteur à l'autre ou encore, changer les clés: tout serrurier compétant se fera un plaisir de transférer ta clé actuelle dans le nouveau contacteur.
    Bonne chance dans tes vérifications!
  • zx7
    le relais qui serais pas bon sa se peux tu?
  • PatMPatM
    Oui.
  • zx7
    meme avec la swicht on off débrancher du bike la pompe a gas marche encore sans arret comprend plus rien..........
    Y'a-t-il eu modification au système électrique?
    Comme, ajout de lumières, ou d'accessoires, ou réparation, ou autre.
    As-tu le "manual shop", ou bouquin concernant ta moto?
  • zx7
    pas lair d avoir de modif et non jai pas le manuel shop, un relais de qui est coller sa se pourrais tu?
    Je suis en train de regarder le schéma électrique de la ZX6 de '93 et sur ce schéma, on voit clairement que l'alimentation de cette pompe à gaz (fuel pump) est à même le circuit d'allumage, lequel est alimenté par le contacteur principal.
    Si ce n'est pas le cas, c'est probablement qu'il y a eu modification.
  • PatMPatM
    Ta pompe est tout le temps à "on". Faut savoir si c'est normal.
    Qu'est-ce qui la fait arrêter? Habituellement c'est une switch qui détecte la pression. Elle peut être indépendante ou intégrée à la pompe. Elle peut aussi faire partie des carbus.
    Un relais collé ferais aussi le même effet. Ou un fil dénudé qui fait contact et active le relais.
    En dernier, un circuit électronique défectueux. :cry: $$
    Non point, Pat. Sur ce type de circuit, comme sur plusieurs automobiles, la pompe maintient en permanence la pression dans le circuit d'alimentation des carburateurs. Il n'y a pas vraiment de contrôle d'arrêt de la pompe, mais plutôt un contrôle de mise sous tension dès que le circuit d'allumage est en fonction.
    Dans le cas présent, je suspecterais un fil mal branché, ou mal placé.
    Probablement directement sur la batterie... ce qui montrerait des problèmes passés avec cette alimentation en carburant.
  • PatMPatM
    Je cherche la dite pompe sur les microfiches. Elle se situe ou au juste?
    Si je comprend bien, Chichille, elle ne devrait démarrer que lorsque le contact est mis? De façon à maintenir une basse pression aux carbus?
    Tu devrais normalement la retrouver sur une fiche "fuel system", ou quelque chose du genre.
    C'est ça, Pat. Sur ce type de circuit, comme sur une automobile, le réservoir à essence est situé plus bas que les carburateurs. C'est la petite pompe à essence (fuel pump) qui a le rôle de maintenir dans le circuit une pression suffisante pour le carburant entre dans le corps du carburateur lorsque la flotte d'un carburateur ouvre l'accès au carburant.
  • jai trouver un probleme le fil de la pompe a gas est brancher sur la boite .... sais pas trop comment elle s appel mais c est ou il a le ground du bike et le courant de la batterie et il a une fuse 30 desus ca..... alors jai verifier et c est la que me souvien plus cette boite as t-elle toujours du courant desus ou c est juste quand ont mais la clef a on, car cette boite a deja ete changer........merci encore
    Bon... à l'évidence, il y a eu modification du circuit électrique. On peut supposer que dans la recherche d'un problème, plusieurs fils ont été changés de place et mal replacés.
    M'ouais... beau problème.
    Si tu veux conserver cette moto longtemps et surtout, en apprendre un brin sur les joies de l'entretien de la moto par soi-même, je te conseille fortement à te procurer le manuel mécanique de ce modèle.
    Autrement... je mets ici le schéma électrique que j'ai en ma possession. Il concerne un 600cc, mais je parierai tout ce que tu voudras que c'est le même schéma que pour ta moto, à quelques détails près.
    Dans le coin inférieur droit, on y vois tous les détails concernant le problème amené ici. Prend le temps de bien suivre et comprendre le filage sur le schéma et sur ta moto. Cela te permettra de voir exactement ce qui a été replacé incorrectement. Les couleurs devraient être les mêmes qu'en réel.
    Vas-y soigneusement et ne te gênes pas pour prendre des notes, faire des dessins et tout ce qui peut t'aider à t'y retrouver. Remarques aussi les couleurs différentes de chaque côté d'un connecteur pour les fils correspondants.
    Et ne te gênes pas pour revenir ici avec tes questions: je les lierai avec attention et...
    ... et Lebauffe y répondra.
  • si je comprend bien se genre de pompe fonctionne sans arret des que la moto est en fonction?
    Tu as bien compris. C'est comme pour le moteur...
  • allo je pensais bien a voir regler mon fameux probleme de pompe a gas et bien non j explique, jai tout verifier enlever la thank pour verifier si tout les hoses etais a bonne place et tout alors je remonte le tout fais le plein d essence et oups la pompe fais 2 ou 3 click moteur eteint alors je fais un test sur la route et tout va bien tire bien et tout alors je me dis que tout est correct, un fois rendue chez moi je l etteint et encore la pompe qui n arrete plus avec le moteur eteint grrrrrrr alors jai enlever le relais car la pompe pompe au carbue eteint et se noie asser vite alors sais plus par ou checker ........
  • bon voila sa fais 30 min que la moto etais eteint jai remis le relais et jai repartie la moto ensuite je lai eteint et voila la pompe fais un click click une fois de temps en temps (moteur eteint) sa veux tu dire une perte de pression a quelque part ou autre ?
    merci encore
    As-tu bien vérifié que tout le filage électrique est bien conforme au plan original?
    Autre chose: tu mentionnes que les carbus sont noyés. Cela signifie qu'ils sont encrassés et qu'un bon nettoyage des carbus est nécessaire. Car les carbus ne devraient pas se noyer même si la pompe fonctionne en trop: un carbu en bon état n'accepte pas l'essence dont il n'a pas besoin (flotte et valve d'entrée).
