Batterie en manque de liquide!!!
joshray68
Bonjour!J'aurais besoin d'un conseil au sujet d'une batterie de moto de 12volt 14A.J'ai achété une klr 650 2004 et je viens tout juste de sortir la batterie pour la recharger et je me suis rendue compte qu'elle était presque vide de liquide.En fait...il reste environ un quart de liquide!!Est-ce que cette batterie est récupérable et si oui....de quelle facon???? Merci à l'avance !!!!!!!!!! :)
Ca fonctionnait avec mes vielles batteries d’auto. Le principe reste le même je suppose.
Rempli d'eau distillé près du bord,
charge avec un chargeur très lent, max 2A laisse lui le temps.
Prend un multimètre, mieux digital, sur le cc
elle devrait monter entre 12.9 a 13.2
si trop bas pas bon signe,
toujours la batterie pas sur la moto,
si oui, vérifie de temps en temps, les pertes de volts ,
quelques .0,1,2,3 etc pas si pire
mais si en quelques jours est près du 12v sinon en bas, j'aime pas.
Ensuite il restera a vérifier son comportement a la charge,
moi la facon que je procède et a date sa m'a bien servi,
restera aussi a vérifier ton système de charge sur la moto, toujours avec ton multimètre.
Si elle n'est pas scellée,tu peux essayer de trouver de l'acide sulfuriquedans un garage et la remplir.
Ton probleme serait plutot un de surcharge.Avec un volmetre et ta moto en marche;tu devrais avoir une lecture entre( 13.5 et14.5 volts)idealement.en haut de ca la batterie surchauffe émet des gaz et l'acide diminue.
(ATTENTION) Mets des lunettes de sécurité et des gants de rubber si tu manipule L'acide.
Bonne chance
pas
Attention, pas besoin d'acide. Juste de l'eau, distillée de préférence.
Si elle est complètement morte, c'est parfois possible de la faire désulfater.
Comme Husqvarna l'a dit, vérifie la capacité de charge. S'il y a surcharge, l'eau va bouillir plus vite et la pile pourrait sauter.
Si tout est correct, vérifie que ta pile conserve sa charge. Rien de pire que de rester pris avec une batterie morte. :(
Si c'est le cas ou si tu veux avoir la tranquillité d'esprit, achète toi un pile sans entretient.
Personnellement, je ne me donnerais pas ce trouble: j'irais illico me quérir une nouvelle batterie. Même en bas de gamme, tu seras mieux servi qu'une batterie qui a manqué considérablement de liquide.
Et ne met pas d'acide seulement de l'eau .
si vous cherchez a un dealer a Lachine,
http://www.uuhome.de/william.darden/carfaq12.htm
