probleme de démarreur KLR 650
Mr Mix
Salut !
Samedi j'ai été faire un tour de moto pendant 5 ou 6 heures avec au programme de l'autoroute (un peu), de la route et du chemins de gravels.
Le tout accompagné de haltes et d'un peu de la pluie.
Puis apres mettre arrété pour manger ... le demarreur n'a pas voulu fonctionné au moment de repartir !
Le phare était allumé, mais quand je pesait sur le bouton ... rien !
Heureusement, en la poussant j'ai pu démarrer facilement.
Alors ma question est : mais que s'est-il passé ???
Car ce matin aucun probleme !!!
Alors : la pluie ? la batterie ? les cables electriques ? ...
Si vous avez une idée je veut bien la connaitre ... merci :wink:
Moi, je dirais : un ground spot sur ton démarreur... si c'est le cas, çà le referas occasionellement ET parfois, le démarreur aura des difficultés à lancer le moteur...
Si ton démarreur est bien en vue, et que çà le refait, trouve quelque chose d'assez massif, et cogne dessus pas trop fort, faut pas le bousiller tout de même... s'il y a un ground spot, çà pourrais le faire tourner...
Çà peut aussi être ton relais de démarrage... Essaie d'écouter, pour voir si le relais clique quand le problème se présente...
çà peut aussi être bien d'autre choses... Ces choses là, c'est pas toujours ce que l'on croit !
Aussi fait tester ta batterie... juste pour voir :roll:
J'ai pas entendu de bruit en actionnant le démarreur ... rien de rien me semble ...
Quand au truc de donner un petit coup dessus ... j'ai eu une voiture pour qui cela marchait bien :D
Je verais bien si ca le refait ... mais je regrette toujours de ne pas avoir de kick dans ces moments la !
Y'a juste sur les harley que çà servait à rien... après 3 coups, le gars avait la jambe morte... çà fait que sa bébelle partait pas plus...
je "feelais" pour niaiser, faire du maudit... et un peu baveu... :wink:
Je suis un amateur de hors route et a la longue, les vibrations ont causé un court-circuit entre les plaques de la batterie, va faire vérifier ca, et peut etre qu'avec une batterie, ton trouble sera réglé...pour moins de 100$
bonne chance
mario
Quand tu actionne le démarreur, tu dois entendre disctinctement le "clac" du contacteur ("solenoid switch"). Si tu ne l,as pas entendu, il est possible que le problème soit là: mauvais contact, fil lousse ou pire: problème dans le contacteur lui-même.
Autrement... les accessoires électriques, en général, fonctionnent avec un voltage de plus de 10Volts, alors que le démarreur a besoin d'un solide 12Volts pour fonctionner. C'est pourquoi tu peux très bien avoir toutes les lampes allumées, mais pas assez pour le démarreur. Cette situation montre un problème avec la batterie.
Je vais faire réviser ma moto cette semaine ... j'en profiterai pour évoquer le probleme.
