DarkyDarky
juillet 2006 modifié dans Archives (Général)
Euh.............. MALADE 8)
  • BigbusBigbus
    Cela ressemble au prototype de Dodge avec le moteur v-10 de la viper.
  • jeromejerome
    en fait, oui c'est la tomahawk de doge avec le v10 de la viper 8)
    [smilie=eeksmilie.gif] j'voudrais pas voir la vitesse max de cette chose la [smilie=sprint] ou bien encore l'acceleration... :shock:
  • dr mariodr mario
    mais ils ont encore trouvé personne qui osait la pousser au max...
    alors, meme dodge n'a que des estimations de la vitesse de cette fusée...
    avis aux intéressés
  • RiderRider
    J'avais lu 600kph et +, alors je comprend pourquoi meme les essayeurs de Dodge ne l'on pas ouvert au max 8)
  • toudg
    Specs, si ça pousse vraiment 676 km/h, les angles morts doivent te dévisser la tête ...
    500 bhp (373 kW) @ 5600 rpm (45 kW/L); 525 ft·lbf (712 Nm) @ 4200 rpm
    10-cylinder 90-degree V-type, liquid-cooled, 505 in³ (8275 cc)
    356-T6 aluminum alloy block with cast-iron liners, aluminum alloy cylinder heads
    Bore x Stroke: 4.03 by 3.96 in (102 x 101 mm)
    Two pushrod-actuated overhead valves per cylinder with roller-type hydraulic lifters
    Sequential, multi-port electronic fuel injection with individual runners
    Compression Ratio: 9.6:1
    Max Engine Speed: 6000 rpm
    Fuel Requirement: Unleaded premium, 93 octane (R+M/2)
    Oil System: Dry Sump; takes 8 quarts (8 L) Mobil1 10W30 Synthetic
    Cooling System: Twin aluminum radiators mounted atop engine intake manifolds, force-fed from front-mounted, belt-driven turbine fan. Takes 11 quarts (10 L) of antifreeze.
    Exhaust System: Equal-length tubular stainless steel headers with dual collectors and central rear
    According to the official specs 0-60 mph times have been estimated at 2.5 seconds, with a top speed of 300+ mph. But there are also reports that the top speed is 676 km/h (about 450 mph).
  • DarkyDarky
    Merci des renseignements Toudg. :P
