Vérifier l'air dans mes amortisseurs :Nomad 2001
grilly
Bonjour j'aimerais savoir qu'elle sorte de gadge vous prenez pour vérifier la pression dans les amortisseurs,vu la très petite quantité d'air dans les amortisseurs dans le livres ils disent de ne pas prendre un gadge pour les pneus ,que la perte de l'air quand on enlève le gadge est trop grande.Vous que faite vous avez vous un gadge spécial ou bien un truc a me donner pour vérifier la pression.Y a des personnes qui mon dit `tu met plus d'air dedans pour compenser la perte quand tu vas enlever le gadge' ,je suis septique avec cette methode je ne pense pas qu'on peu être précis de cette facon et bien difficile a dire si les deux amortisseurs son égals.
http://www.gadgetjq.com/airshockbalance.htm
J'utilise cette pompe (GP3-60) depuis 2003: http://www.progressivesuspension.com/ac ... index.html
Un excellent achat.
https://www.denniskirk.com/pocket-pump-with-air-gauge.p28236.prd/28235.sku?_requestid=3937483
Çà prend les 2....
Je dois admettre que le toasteur prend beaucoup de place dans le dash.
tu peux en trouver chez les vendeurs de vélo de montagne pour la moitié du prix.
L'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte d'air lorsque tu débranche.
Sur ton lien Enfo 1 il y a des modèles de :0-15 lbs,0-30 lbs,0 -60lbs,etc.....est ce qu'on est mieux avec la plus petite peut être pour une meilleur précision? [smilie=cheerssmilie.gif]
Dans nos Nomads, le maximum de pression est fixé à 43 lbs, alors j'avais opté pour la 0-60.
Comme bigbiker m'avait suggeré j'ai été voir les marchands de vélo de montagne,ils en avaient plusieurs modèles mais tout ce que j'ai trouvé a ces endroits était des pompes d'amortisseurs de 0 a 300 lbs donc chaque petite ligne représentait 10 lbs ,je trouvait pas ca assez précis pour mon usage .Apparament que sur des amortisseurs de vélo ca prend environ 250lbs ,je connait pas mais c'est ce qu'il mon dit.
Sur un cadran 0-60 lbs chaque ligne représente 2 lbs ,beaucoup plus facile de mettre les 43 lbs comme inscrit dans le livre de Kawa.Dernière question a ce sujet dans le livre Kawa il mentionne de soulever la moto pour ajuster l'air dans les amortisseurs ,est ce vraiment nécessaire ou on peut ajuster l'air même si la moto repose sur la béquille,ca change tu vraiment le résultat.Quelqu'un a t'il fait le test comparatif .Merci [smilie=cheerssmilie.gif]
Maintenant je trouve le gadget mentionné par TouringRider pour balancer l'air dans les amortisseurs très interressant,j'ai essayé de le trouver mais il semble discontinnué ,y a tu un produit semblable qui ce fait et ou je pourrais me le procurer,j'en ai parlé au gars aux pièces chez mon dealer Kawa il ma dit qu'a sa connaissance il n'avait rien sur le marché mais que je pouvait me le fabriquer avec des fittings vendu chez ex: UAP. Mais je ne trouve pas ca tellement esthétique comparé au petit Kit qui ce vendait.
Si quelqu'un a des suggestions ca serait apprécié merci.
[smilie=cheerssmilie.gif][/quote]
Il ne parlait pas de mettre la moto sur la béquille mais bien sur un jack pouor la soulever.
C'est le kit que j'ai installé sur mon Venture .Çà fonctionne très bien et je l'avais acheté chez cruiser customizing.
