problème de demarrage
intruder99
Bonjour tout le monde. Je possède un intrudervs1400 1999. ce matin ma moto de démarrais pas, c'est toujours comme ca par temps plutôt froid. Jai fais faire le tune up dessus dernièrement et comme huile on a mis de la 20W50. Je n'avais pas de problème l'an dernier et c'est comme ca depuis le changement d'huile. Et aussitot que le soleil plombe dessus pendant 1 heure et décolle comme un charme????
-Est-ce qu'elle tourne mais refuse de partir ?? (plutôt l'humiditée regarde du côté de l'allumage)
-Est-ce qu'elle tourne avec difficultée, tout en refusant de partir?? (peut être l'huile qui est trop épaisse, mais peu probable à moins que tu essayais de la partir quant il faisait en bas de zéro et que là la batterie faiblissait).
On attend ta réponse.
Comme te disais Pino, vas-y pour l'huile dans un premier temps et si cela ne règle pas le problème regarde du côté de l'humiditée.
Un truc en passant pour l'humiditée sur les fils, des fois quant notre fillage est dûe et que notre auto ou moto ne veut pas partir. Utiliser du WD-40 et vaporisé le produit sur vos fils et ''cap distributor'' cela aura pour effet de chasser l'humiditée.
Il existe (ou existait) un produit à vaporiser aussi, qui imperméabilisait les fils de bougies.
Intruder, après avoir changé ton huile, reviens pour nous en donner des nouvelles. Je suis curieux de savoir si le fait d'avoir une huile plus épaisse pour une moto on s'entend, peut être la cause de son non démarrage.
Concernant le problème présent, je commencerais par changer les bougies (assurer un bon feu) et la batterie (assurer la force de celle-ci afin que le démarreur tourne à vitesse suffisante). Un regard du côté du filtre à air est aussi de mise (assurer le bon débit d'air). Si le problème persiste, c'est alors du côté des carburateurs qu'il faut regarder, plus précisément dans les circuits de démarrage (choke: un "jet" encrassé); un nettoyage des carbus est de mise.
Mise au point faite dernièrement, n'est-il pas? À prix économique, n'est-il pas plus?
Donc si cette après-midi elle part et tourne no.1 on peut écarter le problème des carbu encrassés. Vérifie toute ton fillage de bougies ou fils dénudés ou mal serrés.
Si ta moto serait équipée de l'injection, je te dirais d'aller voir du côté d'un ''sensor'' qui vérifie la température ambiante, car c'est là que situe ton problème l'humidité ou la température plus froide. Comme tu disais, l'année passée tu n'avais pas de problème. C'est peut-être quant l'entretien du printemps à été fait que quelque chose a été touchée. Car ton problème à l'air de se passer au niveau de l'allumage.
J'ai un petit truc , si ta moto ne démarre pas insiste pas prend un séchoire a cheveux chauffe ton fillage, tu vas probablement avoir la réponse a ta question.
Mike 55 :wink:
