Problème d'idle.. Besoin d'aide
blueskyb2t
Salut les amis.
J'ai une vieille maxime 750 1983.
Elle fonctionne très bien mais ne garde pas son idle.
Soit qu'elle meurt, soit que le rpm est trop élevé.
Même une fois le idle screw utilisé.
Le choke fonctionne très bien. Elle prend très bien son gaz.
Un leak d'air?
Des trucs?
Merci beaucoup!
Un leak d'air?
Des trucs?
Merci beaucoup!
Est-ce que tu a nettoyé tes carburateurs et prendre bien soin de de bien vérifier
les "jet" de ralenti les trous sont très petit dans cette cylindré.
Mon 650 1981 en avait 2/4 de bouché apres 17 ans et ça fesait un ralenti pas stable.
bonne maintenance.
as-tu du vieux gaz???
Non, pas de 'gaz' ni de vieux gaz..
Je vais vaporiser de wd-40.
Très bonne idée!
Merci beaucoup!
