cbr f4 2000 part pas
gab1
Salut, l autre matin, j ai laissé ma moto 15 minutes sur le choke avant de le fermé pour me rendre compte que le moteur avait calé. Depuis ce temps, rien a faire, elle ne part pas.
J, ai demandé conseil, on m, a pointé les carburateurs encrassés ou les spark plugs. j ai donc fait nettoyé les carbu (120$) et changé les sparks plugs (60$). je réinstalle le tout, et rien ne part encore.
j ai redefait le tout pour me rendre compte que les spark plugs était beurré d huile ou de gaz (pas certain) au niveau des treads.
On a vérifié que les plugs fesait un bon spark et oui elle fonctionne bien.
Je ne sais plus quoi checké... aidez moi. Merci !
L'usure des bougies est normale. Fonctionner longtemps sous un mélange trop riche (i.e., choke) peut les avoir amené à une usure trop grande et en perdre leur fiabilité.
quel serait le prochain point a vérifier et de quelle facon. merci
change d huile
il a probablement du gaz dans l huile
il s est noyer
- le feu (qualité des étincelles)
- l'air (filtre à air)
- le gaz (senteur d'essence sur les bougies).
Si 1 de ces 3 éléments est fautif, il faut regarder de ce coté.
Sinon, il y le "timing", i.e. l'état de la "timing chain", puis les valves.
Pourquoi l'avais-tu laissé sur le choke si longtemps?
je me suis levé un matin et j, était endormie, je l' ai oublié dehors et resté dans douche trop longtemps... erreur stupide.
les spark plugs font un beau spark bleu, je les ai testé une par une.
mon mécano me dit de testé la pompe a gaz. mon chum a donné quelques cpoups de tournevis dessus et le muffler a commencer a boucaner mais ne partait pas...
- le feu (qualité des étincelles)-- neuf (bon étincelle)
- l'air (filtre à air) neuf de cet été
- le gaz (senteur d'essence sur les bougies). sent ok (comme essence)
j ai deja eu se probleme la, apres avoir noyer mon auto
et je suis pas le seul
de toute facon tu devrais le faire avant de remiser (changement d huile)
donc tu risque pas grand chose
je crois que cela devrait fonctionner
donne nous des nouvelles
Envoies-moi un mp, avec ton adresse de courriel. Pour la suite, nous devrons échanger en privé.
