Problème alternateur CB900
MaxBoivinMaxBoivin
juin 2009 modifié dans Archives (Général)
Bonjour, je possède une Honda CB900 de 1981 qui roule très bien. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle n'arrive pas à recharger sa batterie d'elle même. Je dois donc, une ou deux fois par semaine, sortir la batterie pour la charger chez moi.
Quelqu'un connaîtrait un mécano fiable (si possible pas trop dispendieux) qui serrait en mesure de m'aider avec ce problème. Je ne sais pas si la pièce aura besoin d'être complètement remplacée, si elle peut être réparée ou si un simple bon nettoyage suffirait.
Merci de votre aide.
  • hadochadoc
    Salut MaxBoivin.
    Pour ton problème, il faudrait savoir si c'est bien la batterie en faute.
    1-Vérifié la batterie si elle "bonne"
    2-Vérifié si ça "charge".(alternateur)
    3-Vérifié la redresseur (rectifier)
    Après ça, tu devrais avoir la réponse.
    Tu peut appelé la ----------http://motodomicile.com/----il connais ça
    des "engein" comme la tienne.
    Bonne chance.
    ------------------------------------ :wink:
    ----------------------------- [smilie=action-smiley-066]
  • MaxBoivinMaxBoivin
    Merci, j'ai déjà essayé de contacter motodomicile. J'attends une réponse sous peu.
    Et en fait, j'ai déjà vérifié la batterie et je suis pas mal certain que le problème se situe dans l'alternateur. Peut-être mes brosses sont à changer, peut-être juste un bon nettoyage ferais la job. Je le vérifierais bien moi même mais il me manque un outil pour démonter tout le truc. En plus, si je dois remplacer les brosses... je n'ai aucune idée où je pourrais en trouver.
    J'espère que JP de motodomicile serra plus branché que moi...
  • bowswellbowswell
    En partant je crois que tu a pas de brosse...car c'est un générateur et non un alternateur...en tout cas sur les cb750de 1969 a 1976 sur,apres ...
    En fait, c'est un alternateur, et il y a des brosses. Déjà, ça je sais.
    Si tu as ton alternateur en main, va le porter là:
    D P Automotive - 450-967-7580
    103-1385, boulevard Des Laurentides , Vimont , QC H7M 2Y2
    Il va te revenir à l'état neuf.
    Merci, le problème c'est c'est qu'il me manque un outil spécifique pour démonter mon alternateur.
    As-tu réglé le problème? Sinon, de quel outil s'agit-il?
