Virago 1000 moteur qui bourre sur un cylindre
christskidoo
Salut je veux peut etre acheter une virago 1000 ,1985,mais le moteur bourre et le vendeur la fait verifier par quelqu'un qui connait ca qui est aller chez lui et il lui as dit que c'étais peut etre une valve ou un carburateur.En prenant la compresion du moteur est ce que je pourrais voir pour la valve, si oui est ce que c'est dure as changer soit meme une valve.
J'aimerai avoir vos commentaire sur les virago 1000,1985,savoir si c'est une bonne moto as achetter ? :?: MERCIS
Plusieurs ont aussi changé ces carburateurs pour des Mikunis ou des Keiheins, plus faciles à travailler. Comme les dimensions sont "standards", ce type de changement est relativement aisé à faire.
Concernant la valve, si tel est le cas, faut voir c'est quoi le problème.
Et aussi... bienvenue chez toi!
Concernant celle-ci, il m'est difficile à me faire une opinion sans la voir.
Merci encore :D
J'espèrerais entre 140 et 160
Si c'est une valve ça affectera surtout le idle et passera inaperçu à plus haut régimes, à moins qu'elle soit complètement foutue, si c'est le cas tu devrais l'entendre.
Je voterais carbu à travailler.
