Probleme mécanique.
chamic23
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je me suis fait donner une moto. Kawasaki EN450 1985. La moto est en très bonne condition mais j'ai du faire quelques petite réparation tel que nettoyage des carbu et changer les bougies. J'ai un petit probleme lorsque j'atteint les 6000 tours. La moto buck comme s'il n'y avait pas assez d'essence pour la demande. J'aimerais beaucoup avoir votre avis a propo de ce léger probleme.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
P.s. vide ton réservoir avant entamé la procédure.
[smilie=confused-smiley-013]
merci et a suivre :)
J'attend vos suggestions!!!
Soit que çà se mets à bucker quand la pression de l'air augmente...
Soit que çà se produit quand il commence à y avoir une restriction, un "load" en français... :roll:
Dans le 2e cas, j'imagine que la poignée est plus tournée ( en fonction du même régime moteur ) donc le moteur pomperait plus d'air, pour contrer la résistence de l'air dû à la vitesse... ou comme si l'exhaust serait trop restrictif... un peu comme une auto, dont le catalyseur bloque... Est-ce que çà ressemble à çà ?
Dans le deuxieme cas, lorsque je roule a 100km/h la vitesse du moteur est a 6000 tours en sixieme vitesse et la poignée est presque au minimum et ça buck. Je suis porté a y aller avec ta premier expertise qui serait la pression de l'air. Parcontre si je roule a 80 km/h en cinquieme ça buck a 6000 tours et si je change en sixieme vitesse je tombe a environ 4800 tours et tout va bien jusqu'a 6000 tours.
Lors de ton nettoyage de carbus a tu reglé la hauteur comme spécifier dans le livre car 1 ou 2 millieme off et tu manque d'essence a 7000/tours...
Est-ce que vous savez ou je pourrais me procurer ce livre ???
Merci beaucoup.
Que la lecture commence. :D :D
