Probleme : Moto Part Pas
TomDiddyDum
Bonjour Tout le monde !
Jai un leger probleme ! Vla 2 mois , jai rangé ma moto ( qui allait bien )... 3 semaines plus tard ... j'essaie de la partir ... sa crank mais il part pas pantoute ! Il rotte meme pas !
Je ne sais quoi faire pour qu'elle parte, pourriez vous me donner des idees pour la reparer ?
Votre sagesse sera tres apprécié...
Avec une grande tristesse,
Tom
  • LolobeeLolobee
    T'aurais pas mis ta valve de gaz à off par hasard?
    Ou des fois...le killswitch à off?
  • tu peux en dire plus sur ta moto ?
    Carbu ? Injection ?
  • TomDiddyDum
    Salut !
    Merci pour la reponse rapide !
    Jai un Suzuki GS 550 '84.
    La valve a gaz ( Prime , Reserve , On ) est sur Reserve avec une tank pleine.
    Killswitch je suppose que tu veux dire la switch On / Off au niveau du pousse de la main droite. Elle est a On.
    Jai du Feu, jai regarder avec une vieille bougie, et il avait bel et bien une petite arc elec.
    Merci LoloBee.
    Auriez vous d'autre suggestions ?
    Tom
  • Première piste:
    mets ton switch de réservoir sur PRI pendant 30 secondes, pendant ce temps, vérifies tes durites / tuyau de mise à l'air libre du réservoir. ensuite, remets ton switch sur normal et essaies de démarrer.
    Essaies la même chose avec le bouchon du réservoir ouvert . le passage en PRI ça aura pour effet de réamorcer l'arrivée de carburant dans les cuves des carbus et permettront un amorcage de l'arrivée de carburant.
    Seconde piste (à faire après avoir essayé la première piste):
    en position "réserve", tu vas chercher le fond de cuve : il se peut qu'il y ait des dépôts dans le fond du réservoir ... dans ce cas, un nettoyage du circuit carburant est à prévoir.
    D'autres plus spécialistes que mes maigres compétences devraient répondre sous peu ;)
