Positions de la valve d'essence d'un Katana 94
mbros
Bonjour y a t'il quelqun qui connais bien les positions pour la valve d'essence d'un susuki katana 1994?
merci d avance
merci d avance
Sur les robinets de cette époque, généralement, il y a 3 positions:
ON: c'est la position normale.
RES: c'est la position réserve, à utiliser lorsque l'essence manque sur la route. La réserve permet normalement de rouler jusqu'à la prochaine station. Après avoir fait le plein, ne pas oublier de remettre le robinet en position "ON": autrement, la prochaine fois que tu manqueras d'essence en roulant, il n'y aura plus de réserve... et tu devras marcher!
PRI: c'est la position à utiliser lorsqu'il n'y a pas d'essence dans les carburateurs. Cela peut arriver lorsque l'on a vidé toute la réserve avant de faire le plein, ou encore lorsque la moto a été arrêtée pendant plusieurs semaines (essence évaporée des carburateurs). On place le robinet sur cette position, on attend une minute, le temps que les carbus se remplissent et on démarre. Cette position ne permet qu'un débit réduit de l'essence: si on roule à cette position, les carburateurs ne se rempliront pas assez vite et le moteur arrêtera par manque d'essence. Il faut donc remettre le robinet à la position "ON" après le démarrage du moteur.
Il n'y a pas de position "OFF" avec ces robinets, car la fermeture du robinet est automatique avec l'arrêt du moteur. De même, c'est le démarrage du moteur qui ouvre le robinet.
http://forum.motorcycle-usa.com/default ... 8&m=218194
Je suis en train de regarder le manuel du RF600 '94; mais sur ce modèle, le robinet est manuel. Faudrait voir si c'est le même que ta moto.
Sur un robinet manuel (avec pompe à gaz), 2 positions laissent passer le gaz (GAZ, RES) et une ne laisse pas passer (OFF).
Ces fonctionnements sont normalisés au niveau international pour tous les fabriquants de moto.
