comment rincer un moteur
septembre 2007 modifié dans Archives (Général)
l huile ne peut pas monter dans le haut moteur dans cette position :?
mais c est beau quand meme
http://moto.cled17.com/un-wheelie-de-12-minutes
ok stun delinquant inconscient bla bla bla...mais pas de flame on, il n est pas au QC MAIS au QATAR...ca ne vas deranger personne d ici :wink:
    dsl j ai loupé la section videos :?
    l huile ne peut pas monter dans le haut moteur dans cette position...
    Je ne vois pas pourquoi... la distance entre la pompe à huile et les extrémités du haut-moteur ne changent pas, peu importe la position de la machine. En fait, le moteur tournant très vite, la pression d'huile est encore plus grande.
    Par contre, dans cette position à long terme, le bassin d'huile se tient dans le fond du boîtier transmission... faudrait voir comment la pompe peut aspirer l'huile dans cette position maintenue pendant un long moment.
  • l huile ne remonte pas dans le haut moteur c est pour cela que beaucoup de stunteur font monter une seconde pompe a huile pour le haut moteur, je ne sais pas pour ici mais en europe ca se passe comme ca en tout k
    C'est peut-être ça, le truc: une deuxième pompe qui va chercher l'huile dans le fond du boîtier de la transmission.
    La plupart des pompes à huile puise l'huile dans le fond du carter, à un point situé sous l'arbre de l'embrayage. Lorsque la machine est dans un position comme celle sur le vidéo, le bassin d'huile se ramasse alors dans le fond du boîtier (bloc) de la transmission, soit, en position normalement arrière et la pompe est alors hors de portée de l'huile. Une deuxième pompe, montée pour puiser à cet endroit, peut alors prendre la relève.
    J'ignorais ce truc de la deuxième pompe. Je suppose que c'est une pompe électrique, qui prend la relève lorsque la pression diminue, un peu à la façon du ventilateur électrique qui démarre quand la température devient trop élevée.
  • je vais essayer de te retrouver cela Chichille
    ton explication est plausible en tout cas, je fais confiance en tes compétences techniques :wink:
  • InterceptorInterceptor
    Habile le gars en té cas. [smilie=clappingsmilie.gif]
  • ouistipoufouistipouf
    il m'a même pas impressionné, sérieusement là...
