HondaShadowSpirit 04,drive gear case vent brisee, critique?
RobinHSSpirit2004
Bonjour a tous,
le petit morceau de metal pour la ventilation sur le dessus de mon final drive gear case est brisee, il y a donc un petit troue sur le dessus. Je suis nouveau dans le monde de la moto, et pas super en mecanique, mais l'idee que de la poussiere ou du sable peuvent maintenant se faufiler dans mon gear case me rend nerveux. Je sais que se troue est pour laisser s'echapper l'huile si il a surpression donc je suppose que c'est un chemin direct vers la mecanique du shaft.
Est ce que c'est le genre de dommage qui doit etre reparrer immediatement? est ce que je peux rouller j'usqu'au garage mais pas plus loing?
Merci pour toutes infos! :?:
Honda Shadow Spirit 04 rear hub
Si oui, effectivement, il faudra la changer au plus tôt. Tu peux utiliser la moto sans crainte. En changeant la pièce, il te faudra aussi faire une vidange d'huile pour le cardan arrière.
C'est belle et bien la piece numeros 4 qui est manquante. Malheureusement, sont support est brisee, ce qui me fait croire que tout le boitier exterieur doit etre changer pour pouvoir remplacer le petit bout #4.
Merci enormement pour les renseignements! Je vais essayer de ne pas penser au prix de reparation et faire le focus sur le reste de la moto qui est en meilleur etat! :D
Salut Farfadet,
Moi j'ai un shadow aero 2004 et par temps froid (je parle d'entre 2 et 5 C.), il y a toujours de l'huile qui sort par le vent surtout si je fais de l'autoroute à 110 / 120 Kmh. C'est tout à fait normal car, la température étant plus froide, l'huile à tendance à s'épaissire et la pression à l'intérieur augmente. Au printemps et à l'automne, ça arrive assez souvent et c'est désagréable. Juste à vérifier l'huile de temps à autre.
Bowswell je vais vérifier ça. :wink:
