enlevement pognes pour mettres elemets chauffants
bonjour a tous, je me suis procurer un ensemeble d'elements pour rendre mes pognés chauffants, y'a t'il une personne qui peut me dire comment enleve mes pognés sans les detuire pour installer l'element chauffant en dessus et quoi faire pour le remontage (colle ou autre) , comme vous pouvez le constater je suis nul en mecanique mais pret a essayer.
merci a l'avance de vos precieux conseils :D .
daniel
daniel
Never ride faster than your guardian angel can fly
J'imagine qu'en passant un tournevis à l'intérieur et avec de la patience tu réussiras à la décoller. 8)
1: si tu as un gun a air, apparemment s'enlève très bien
2: sinon chauffé avec un séchoir a cheveux, faut que le rubber devienne mou
3: si je me souviens bien, un chum de mon fils déjà lui en a installé et avant de les rentrer avait passé les rubbers des poignées a eau chaude,
puis genre w-40 pour qu'elles rentrent mieux.
Comme tu vois tu as plusieurs possibilitées.
1- pistolet à air comprimé, avec embout effilé: tu glisse l'embout entre le tube de caoutchouc (la "poignée") et son support, soit le gudon d'un côté et la manette des gaz de l'autre côté. En créant une pression d'air sous le caoutchouc, le tube se décolle de son support et s'enlève très facilement.
2- savon à vaisselle: tu en mets un tout petit peu, juste assez pour "graisser" la partie à glisser et le tube entre très, très facilement à sa place. Le savon sèchera en durcissant et les tubes resteront bien en place.
Méthode éprouvée à de multiples reprises!
au pire j'irai au dealer checher un paire de grippe supplementaire si je trouve que celles sur la moto sont trop dur a enlever :D , a 9$ la paire pour des ordinaires ou 26$ avec logo de mon bike pas si pire.
Pour brancher tes élémente choisit vraiment un gros fils sur ta moto car sinon tes poignées ne chaufferont pas beaucoup, et installe un fusible.
bonne chance
merci encore pour les infos , ca ma fait sauver du temps et un set de grips
c'est le 3 eme set de grip que je mets, et il a fait la saison et semble encore neuf
J'ai installer un rhéostat sur le circuit de mes poignées chauffantes pour avoir un meilleur contrôle de la chaleur.
Tu peux le commander chez Hot grip
Voici la façon pour l'installer
http://www.hotgrips.com/variableheat.html
Mes ballades
