Ressort de clutch ???
Bonjour tout le monde !
Je viens de démonter ma clutch sur mon zx6e et je constate que les ressorts sont plus grands que la spécification (???) de kawa...
Est-ce que c'est l'usure ou bien c'est pas les originaux ?
Merci de vos réponses.
et pourqoui as tu démonter ca :?: :?: :?:
Blague à part, je refais ma transmission et du coup j'inspecte tous ce qu'y me tombe sous la main.
Pour la longueur excessive, pas d'idée ?
Peut-être ont-ils été changé pour donner plus de fermeté à l'embrayage.
+1 pour ce que écrit Guy
+1 pour ce que écrit Chichille8
vérifie l'épaisseur des disques de friction pendant que tu l'a dans le mains démonté...
es-tu le premier proprio de la moto?
Comme je disais plus haut, j'inspecte tout ce qui me tombe sous la main et les disques avec garniture sont encore bon. Cependant, le hub de cluth externe est usé. Il y a des encoches qu'il faut limer... C'est long...
Pour les ressorts, je me dis que les disques et les ressorts ne sont d'origine. Et la question qui me vient à l'esprit c'est : est-ce que des ressorts plus forts sont dommagable pour les autres pièces ? Genre usure prématurée ?
En passant voici le diagnostique de mon problème:
--> Après le changement de la première à la deuxième vitesse, je tors la poignée des gaz et j'ai des glissement de clutch (le hub encoché). Mes changements de vitesses sont difficiles (engrenage de la 2 et la 6 sur l'axe de transmission des sorties + le drum shift usé sur le palié de la 2...+roulement à bille de l'axe d'entrée de la transmission qui a du jeu)
Donc, je m'amuse bien :lol:
Le bloc moteur/tyransmission ne souffre assurément pas d'un embrayage plus ferme, bien au contraire! Le désavantage est en conduite: la manoeuvre de l'embrayage demande une force plus grande de la main.
je dirais que oui,,,,,je ne voie pas l utilité d avoir des ressort plus fort,,,,
toutes est dans les disc garnie(friction)
plus il y a d encoches,,plus elle va etre douce
moins d encoches ,,elle va etre plus sec(point de friction plus rapide) :) :)
plus il y a d'encoches plus elle va mal car elle bloque dans son chemin sous l'accélération.
