Le moteur étouffe lorsque c'est humide
J'ai une Yamaha Virago 1100 1997. Elle roule très bien et est en bonne état. Toutefois, ça fait deux fois que lorsque je la prends et que c'est humide, elle démarre bien mais peu de temps après elle se met à bocker et étouffe. J'ai des problèmes à la redémarrer et elle finit par étouffer à nouveau.
Cette fin de semaine, après avoir essayé de m'en servir, je l'ai laissé dans le driveway une demi-heure au soleil et par la suite je l'ai démarré et laissé rouler et elle ronronnait comme un chaton.
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème et peut me suggérer une solution.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
À quand remonte la dernière mise au point complète?
Vieux truc. Vaporise du silicone sur les fils d'allumage. Si ça règle (masque) le problème, il est temps de les changer.
Quand il y a un temps humide le soir tu devrait voir le feu sauté sur ton moteur .
Ou tu n'a qu'a touché au fils tu aura un chock sur les doigts d'indiquant que les fils sont passé date . . . .
Mais vérifie le soir le feu saute et cela est bien visible et moins dure que de touché les fils . . .
Très simple de trouver c'est quoi? prend un vaporisateur de produits comme du nettoyeur a vitre bleu pour ne pas dire le nom, mais de l'eau dans le vaporisateur, puis vas faire une balade avec ton bike ou le réchauffer, au retour vaporise de la brume d'eau sur les files a bougie, si le moteur arrête tu as ton problème, change les files.
Mike 55 :lol:
Pour ce qui est de voir les étincelles sauter, faut que les fils soient pas mal magannées et faut que le bris soit dans un endroit visible.
